查看: 1862|回复: 8
修一个DVD电源板电压困惑求解
发表于: 2018-8-26 08:18:33
修一个DVD电源板电压困惑求解,DVD电源烧了,芯片是VIPer22A的,修好后测的空载输出电压,5V正正常,正12V为10V  负12V为-10V(都是47型指针万用表测出),可带上负载(插上解码板)5V不变,正12V变成了约20V   负12V变成了约负20V,DVD能工作,正12V  负12V虑波电容是35V100UF的,我用其他电源板插解码板电压不会变各路电压正常,插修好这个电源板电压就会升高,后来我在负12V处加一个1K上拉电阻到地,正12V处加一下拉电阻200欧到地,插解码板后电压不高了,可是加的两只电阻很烫手,就几个元件的电路板就插不出原因!
发表于: 2018-8-26 08:38:12
取样电路是在5V的,按理说5V电压正常,其它支路的电压就正常的,没见过,也求解
发表于: 2018-8-26 09:02:47
把 12,-12电容换了看看
 楼主| 发表于: 2018-8-26 09:35:49
谢谢回复!是431的1脚一个上拉电阻到5V,一个下拉到地!
发表于: 2018-8-26 10:50:41
你把5V的两个滤波电容换掉试试吧。
 楼主| 发表于: 2018-8-26 13:38:48
刘小金 发表于 2018-8-26 10:50
你把5V的两个滤波电容换掉试试吧。
换过了,10V470UF电容两个,电感前后各一个!稳压电路(431及上拉下拉电阻 ,光偶,5V整流肖特基260,各路输出虑波电容换过),故障不变!
发表于: 2018-10-17 00:44:54
用5V 模块试一下 看能否正常 然后再找原因
发表于: 2018-10-22 15:29:22
自祥家电 发表于 2018-8-26 13:38
换过了,10V470UF电容两个,电感前后各一个!稳压电路(431及上拉下拉电阻 ,光偶,5V整流肖特基260,各 ...
图都不发上来看看
发表于: 2018-10-23 17:05:58
换5v滤波电容
GMT+8, 2026-3-24 18:53 , Processed in 0.049088 sec., 9 queries .
