查看: 2638|回复: 11
海信led55k220电原电压低的原因找到了
发表于: 2018-8-20 19:15:47
电压偏低:查维压部份,没有查出埙坏的原件。疑有漏电的原件和失容原件。用电吹对维压部份加热,上电压12v,18v输出正常。当关冷却后,开机电压又偏低了。是那个原件漏电尼?用一把很尖的电烙铁对原加热,当对[c972]加热时输出电压突然正常了,换【c972】后开机一切正常。
发表于: 2018-8-20 20:36:00
谢谢楼主的分享!
第一次见到!
发表于: 2018-8-22 14:49:05
谢谢你的分享
发表于: 2018-8-22 16:50:59
ewqeqweqweqwrqwrqrqqw
发表于: 2018-8-23 21:08:58
Thank you for sharing
发表于: 2018-8-24 08:02:57
可能又是红胶惹的祸
发表于: 2018-8-25 13:54:26
谢谢楼主图文并茂经验分享
发表于: 2018-8-25 15:09:51
谢谢楼主分享
发表于: 2018-8-28 21:58:10
Thank you for sharing.
发表于: 2018-8-29 13:34:27
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-8-6 08:09 , Processed in 0.054509 sec., 14 queries .
