查看: 1837|回复: 1
组装大板是P41-X9V3.0-A红灯亮不开机(已修复)
发表于: 2018-8-7 17:25:09
接修杂牌机子一台 看后标是22 试机发现红灯亮 按键遥控无反应!怀疑是程序坏了...拆机发现是19.5的屏...屏号是M195FGE-L20。大板号是P41-X9V3.0-A........先测量主要电压都没问题。于是在坛子里找到数据,下载后插上U盘不识别????不是数据问题?还是引导什么的都坏了? 拆下存储刷了数据依旧老样子看样子不是数据坏....手摸v59也没温升啊,IC应该没事。老规矩上网查查资料....有几个V59的例子是复位坏!咱也试试?V59片有两种一种是100脚 88脚复位还有一种115脚复位  而且都是低电压复位!就是复位后复位脚是低电压!老式CRT的基本都是高电压复位!手头的是88脚复位!电压3.3V闪动!!毛病找到了!拆下复位三极管发现半击穿!但是忘了记下型号.......(这个是教训啊!!)拆下后型号看不清了......又上网查资料...这几个提供复位资料的前辈都是拆了三极管改成了RC复位电路!就是拆了三极管!用10uf-100uf的电解电容正极接3.3负极接88复位脚即可!电容大就复位时间长!推荐用50V10uf的基本和原来一样!也不知道怎么回事我的就是不行指示灯闪烁 偶尔正常偶尔不正常!电压也下不去!然后我又在3.3v和电容正极间串了了个2.2的供电电阻!插电后灯不再闪烁!复位电压也降到了1V以下。等几秒后(发现杂牌的液晶插电后都需要等几秒才能开机否则按键遥控都没效....复位时间都是这么长...)按键开机一切正常!试机半小时OK!期间反复开关数次!图忘了拍了...
发表于: 2018-8-9 19:32:09
有引导程序吗?我刚好也有一台是这样的
GMT+8, 2026-4-6 10:59 , Processed in 0.049698 sec., 10 queries .
