查看: 2335|回复: 7
809系列编程器在线刷写IT8585 EC 芯片教程
发表于: 2018-6-23 09:30:40
以809H编程器为例,详细地讲解了笔记本IT8585 EC 芯片的刷写过程,包括三步:硬件接线,软件设置(IT8XXX 系列均可用),刷写流程。
第一步:硬件接线(以华硕X555LPB为例)
找到主板的键盘接口和EC芯片
选择和键盘接口间距相同的软排线,将主板和简易板连接好。
确保每一根信号线连接正常,无短路,无断路,地线良好连接。箭头所指为地线。
第二步:软件调试
接上编程器,打开软件,在输入芯片印字那里输入.IT8XXX_ISP ,后点击确定。
算法下载成功后,点击右边的(线序设置Set)
会出现
在已有线序里面找有没有和自己板号一样的,如果有,直接选择后,点击确定就可以刷写了。如果没有一样的,则可以自己添加线序.方法如下:
先点击添加,填入 JKB位数和板号、机型 、芯片型号 ,然后再填信号线。
以第一根信号线为例:KSO0 对应的EC芯片的36脚,用万用表找到和键盘接口的几脚相连,就在KSO0 后面的位置填上相应的数字,上图填的是9。
按照此方法把所有的信号线全部填好。(红色箭头指的是一脚)
信号线填完后,看一下键盘接口的一脚和简易板的一脚在不在同一侧,如果不在同一侧,需要在调换顺序那里打勾(上图所示),然后再点击确定。
刷写流程
读取
1:将笔记本主板和编程器连接好,接好地线;
2:  打开软件,输入IT8XXX-ISP,点击 线序设置Set,找到对应的线序;
3:点击读取后两秒内给主板上电,太早或者太晚都会连不上。
写入:
3:点击  打开open,  找到要写入的文件,然后点击打开 。
4:点击写入后两秒内给主板上电,显示成功后写入完毕。
不能正常读写的原因:
1:笔记本主板硬件故障或者EC芯片损坏;
2:线序设置错误或者排线错误;
3:上电时间错误。
选择爱修 技术无忧!
长按下方图标
识别二维码关注
获得更多维修教程
发表于: 2018-6-23 15:58:31
谢谢超级版主分享维修经验
发表于: 2018-6-25 10:29:25
谢谢超级版主分享维修经验
发表于: 2018-6-27 16:12:41
什么时候上传一个拆机烧写的教程最好啦
发表于: 2018-6-27 16:53:18
谢谢你的分享!
 楼主| 发表于: 2018-6-27 17:15:31
fang515 发表于 2018-6-27 16:12
什么时候上传一个拆机烧写的教程最好啦
8585只能在线读写
发表于: 2018-6-28 11:19:34
厉害,不错的教程
发表于: 2018-7-15 22:47:22
thanks for sharing
GMT+8, 2026-3-21 03:45 , Processed in 0.055804 sec., 10 queries .
