查看: 2364|回复: 14
创维55E3500。开机声图正常一分钟后关机。绿灯一直亮。
发表于: 2018-6-3 17:49:44
创维55E3500。开机声图正常一分钟后关机。绿灯一直亮。升级孔边上有一块FA24C128取下没装。最后还是选则了更换主板。125元。
 楼主| 发表于: 2018-6-3 17:50:54
购买了强制刷机包。但是开机时间太短无法进入工厂模式。要设置从U盘升级。
 楼主| 发表于: 2018-6-3 17:54:15
本机只能正常开机一分钟.不能进入维修模式.无法设置从U盘升级.所以强刷包没有用上.工厂模式升级 进入工厂菜单的步骤是:首先依次进入主页→设置→电视设置→系统设置→本机信息, 然后按“方向”键:上上下下左右左右(连续按八下),待出现“工厂菜单加载中”即表示 进入工厂模式,随后依次选择:一健设置→本地升级,升级即可,待出现“Install Complete” 提示后即表示升级完成,随后重启系统即可。这我本人搞到的一点资料。
发表于: 2018-6-3 19:15:56
路过看看,谢谢楼主分享
发表于: 2018-6-3 19:25:34
兴火家电 发表于 2018-6-3 17:54
本机只能正常开机一分钟.不能进入维修模式.无法设置从U盘升级.所以强刷包没有用上.工厂模式升级 进入 ...
发表于: 2018-6-3 22:07:31
感谢分享资料,已下载
发表于: 2018-6-4 08:15:13
感谢分享资料谢谢
发表于: 2018-6-4 08:32:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2018-6-4 08:47:48
U盘强刷 应该可以升级...
发表于: 2018-6-4 11:03:45
那个存储器件为什么说没有装?是原机没有装,还是二次维修导致的
GMT+8, 2026-3-16 19:24 , Processed in 0.052102 sec., 10 queries .
