查看: 1981|回复: 12
海信TLM2677故障一例
发表于: 2018-5-25 09:02:43 来自手机
一台海信TLM2677电视,开机蓝灯亮,屏幕显示海信标志,紧接着就黑屏红灯待机,检查开机时的各路电压正常,黑屏时无开机电压,决定更换存储器试试,用24LC32空白块换上开机正常,不在黑屏保护。
来自: 微社区
发表于: 2018-5-25 12:59:10
存储器可以用一字小螺丝刀,在开机的瞬间短接存储器的5脚跟6脚,不用更换也可以
发表于: 2018-5-25 09:50:40
谢谢楼主经验分享
发表于: 2018-5-25 12:16:59
谢谢楼主经验分享!是用户数据出错。
发表于: 2018-5-25 13:18:44
谢谢楼主分享的维修经验...
发表于: 2018-5-25 14:06:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2018-5-25 16:36:38
感谢分享,谢谢楼主
发表于: 2018-5-27 12:38:21
谢谢楼主分享的维修经验...
发表于: 2018-5-27 17:01:20
这机子用短路存储块5-6脚再通电开机的方法不行,可以拆下存储块用编程器清空再焊上也能排除故障,对于经常出现这种故障 的机器,可以在5-6脚对地接5.6V稳压二极管,8脚对地再加个滤波电容
发表于: 2018-5-27 22:01:08
感谢楼主分享修机经验
GMT+8, 2026-4-9 17:50 , Processed in 0.055533 sec., 11 queries .
