查看: 2318|回复: 7
各位师傅看看这个海信TLM24V86P 背光亮暗屏 是哪里故障
发表于: 2018-5-23 09:37:32
海信TLM24V86P 背光亮暗屏 边板M236H1-L08-X+C  各电压如下
VGHP=26.3V  VGH=23.1V  VGL=-6.8V  VCOM=4.83V
VSA=11.96V  屏供电VIN--5V主芯片CMO CM2716A      DC-DC芯片CM502
U1三端  5V输入3.3V输出
发表于: 2018-5-23 11:10:02
这个是奇美屏,边板逻辑板一体的,是屏故障,更换边板试试。
发表于: 2018-5-23 11:19:31
传个显示图像的照片看看,我以前修过几张屏,故障和你描述的一样,是Y TAB上少个信号(玻璃电极断线引起的),飞线解决。
 楼主| 发表于: 2018-5-23 18:35:58
137 发表于 2018-5-23 11:19
传个显示图像的照片看看,我以前修过几张屏,故障和你描述的一样,是Y TAB上少个信号(玻璃电极断线引起 ...
没有图像 有背光 暗屏
发表于: 2018-5-24 18:41:26
单点屏看看,有Y测量下Y
发表于: 2018-5-25 21:17:42
你的图片没一张是重点,检查也不彻底  。3楼说的对检查一下有惊喜...
发表于: 2018-5-26 22:29:57
换X1就行了,如果没有俢屏机就不好搞了,不过我有修屏机!
发表于: 2018-5-28 12:42:36
谢谢大师的经验
GMT+8, 2026-4-9 17:51 , Processed in 0.053205 sec., 9 queries .
