查看: 2830|回复: 19
康佳LED32F3300CE液晶电视TV状态下蓝屏无图无声的修理
发表于: 2018-4-19 17:53:32
接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障现象是TV状态下蓝屏无图无声,自动搜索满屏雪花点一个台也搜不到。该电视是当地一宾馆客房使用的,接收的是闭路信号。由于我们当地有线电视全都改成数字电视,每家每户都有机顶盒,好久没有修理高放,中放电路的故障了,一时间都忘记怎么修了。试从AV端子输入信号,图声正常,说明故障在高放中放电路,该机的这部分电路比较特殊,不同于以往的常规模式,没有高频头,也没有预中放声表面之类的器件,也没有33V调谐电压电路,取而代之的是一只TDA18273贴片集成块,包含了上述所有功能。找到该机的电路图,首先测量供电1,16,27,35脚的3.3V供电都正常。检查24,25脚到主芯片之间的贴片电阻都正常,检查28脚(VF-AGC)到主芯片之间的电阻也都正常,难道是晶振(16Mhz))坏了?翻了好久从废旧的电路板上找到一只换上,故障不变!难道是TDA18273坏了?决定先测量一下它的各引脚电压再说,当测量到12脚(SDA)时,电压只有0.25V,明显不正常,正常应该是3V左右,检查RA157(100欧的双电阻),正常,检查RA520发现电路中未装该器件,怪哉!,没有上拉电阻电路是怎么工作的?只好顺着SCL,SDA两条板线,往前查,最后捋到伴音块附近发现了上拉电阻,位号是RA202(4.7K),测量发现其1,2脚间的电阻开路,手头没有这样的电阻,在废旧的板子上也没有找到,只好用一只普通电阻进行代换,由于原电阻太小,焊盘也更小,在原电阻的位置不容易焊上,所以决定把电阻焊到正面,焊接在L223与RA201的4脚之间,通电测量,SDA恢复正常,自动搜索完毕后,图声正常。
 楼主| 发表于: 2018-4-19 17:56:13
在补几张图片
发表于: 2018-4-19 18:20:35
谢谢经验分享
发表于: 2018-4-19 19:03:52
Thank you really for sharing Konka's maintenance lesson.
发表于: 2018-4-19 20:45:34
感谢师付,分享经验。
发表于: 2018-4-19 21:28:07
谢谢楼主 无私的分享,辛苦了...
发表于: 2018-4-19 21:29:17
谢 谢 分 享 维修经验!
发表于: 2018-4-20 07:57:41
谢谢经验分享
发表于: 2018-4-20 08:18:03
谢 谢 分 享 维修经验!
发表于: 2018-4-20 09:22:18
谢 谢 分 享 维修经验!
GMT+8, 2026-3-20 05:53 , Processed in 0.056613 sec., 11 queries .
