查看: 1636|回复: 8
海信LED40H166,黑屏,,有开机音乐声,,求助,,修好
发表于: 2018-4-12 12:19:35
 楼主| 发表于: 2018-4-12 12:37:37
电阻R940,12K,,可能不对,R936,R938阻值都是120K,,,把R940电阻换成120K,,检测电压是2.0V,,开机故障排除,,,,,原来R940为12K,检测电压为3.4V,背光集成块不工作,无背光电压,,背光集成块型号CELE2010N,,不知我看的对不对,,,不知维修对不对,,有知道图纸求一份,,海信三合一主板7.820.6275,,,,
发表于: 2018-4-12 14:25:32
谢谢楼主分享维修结果,看样子有可能是出厂搞错了。不过修好就行,老化测试吧......
发表于: 2018-4-12 16:02:19
谢谢楼主的分享
发表于: 2018-4-12 20:09:25
谢谢楼主的分享
发表于: 2018-4-13 09:50:55
谢谢楼主分享经验
发表于: 2018-4-14 10:23:04
谢谢楼主分享经验
 楼主| 发表于: 2018-4-15 17:34:02
求海信三合一主板7.820.6275,板子图纸,,,看看维修对不对。。。维修手册也行,,,
发表于: 2018-4-18 10:26:35
谢谢,楼主辛苦啦
GMT+8, 2026-4-4 22:37 , Processed in 0.053091 sec., 11 queries .
