查看: 2992|回复: 16
创维32E350D屏幕一亮一灭的修理
发表于: 2018-4-4 17:18:35
接修一台创维32E350D液晶电视,故障现象是开机后屏幕亮一下(约1秒)就黑屏,无伴音,过5秒钟左右屏幕又亮一下即灭,如此反复上述过程,不能正常开机。开盖检测,发现电源板上的ENA信号随着屏幕一亮一灭,电压在1.2V-0V之间变化,测12V在屏幕黑屏时电压下降到8V左右,24V(本机实测是28V)下降到18V左右。观察电源板上的电容,发现12V的3个滤波电容C11,C12,C13顶部略微鼓起,心中暗喜,以为好活来了,不料换上3个电容后故障不变!再测量电压,跟没换时一样。怀疑电源板带载能力差,该电源板无PFC电路,也无副电源电路,观察电源芯片型号为FA5643,芯片的6脚外接一个C9(47微法)电容,怀疑其性能不良,拆下测量为29微法,换新试机故障不变。难道是灯条有短路现象将电压拉低?但是在屏幕亮的瞬间观察屏幕亮度均匀啊,为稳妥起见,还是用LED测试仪对该机的5根灯条全部进行了测试,5根灯条都能点亮,而且显示的电压电流都是一样的,说明灯条确实无问题。拔掉灯条插件CN3试机,电视开机了,能听见开机音乐。只是背光未工作。现在可以肯定是电源板的问题了,再次对电源板进行检查,走的弯路就不说了,最后想到测量FA5643的各引脚电压,才发现了故障所在,测6脚供电在9V-10V左右不稳定!,外围的电容已经代换了,那就只有供电电路的问题了,测供电电路的贴片电阻R115(22R0),发现已经开路!将其换新后试机,电视终于恢复正常了!在电视正常工作的情况下再次测量C9两端电压,为23.5V。
发表于: 2018-4-4 19:29:43
Thank you really for your Skyworth related manual.
发表于: 2018-4-4 21:42:24
不错的实战案例
发表于: 2018-4-4 22:27:28
赠人玫瑰手有余香,谢谢楼主分享的维修经验....
发表于: 2018-4-5 10:55:47
谢谢楼主分享的维修经验
发表于: 2018-4-5 11:37:28
谢谢楼主分享的维修经验
发表于: 2018-4-5 13:12:50
谢谢楼主分享
发表于: 2018-4-5 16:44:21
电源芯片供电限流电阻断路。
发表于: 2018-4-6 08:35:23
谢谢楼主分享的维修经验
发表于: 2018-4-7 10:12:22
谢谢楼主实例维修经验分享
GMT+8, 2026-3-16 19:29 , Processed in 0.067149 sec., 10 queries .
