查看: 1318|回复: 6
组装50寸液晶换灯条后故障
发表于: 2018-3-30 11:07:46 来自手机
一台50寸组装液晶电视,接手时故障为开机图像正常显示一会,然后突然黑屏,伴音正常。
     检查发现背光故障,换好背光LED灯条,开机正常。于是装好背板,再开机,变成淡蓝屏,背光亮。好像屏没工作。其间就插拔过主板上的屏线接口,具体见下图,不知从何下手?请各位师傅赐教,谢谢!
来自: 微社区
 楼主| 发表于: 2018-3-30 13:04:42 来自手机
     检查发现背 ...
图中VGL为-10V,写错了
来自: 微社区
发表于: 2018-3-30 14:07:06
清理屏边板与逻辑板连接的排线试试吧!之后再考虑(逻辑板 --  屏幕或边板)
发表于: 2018-3-30 15:03:35
谢谢   分享
发表于: 2018-3-31 20:08:49
软排重新检查后就换逻辑板吧
发表于: 2018-4-1 09:59:41
我正在修一个这样机芯的杂牌机,是逻辑板坏
发表于: 2018-4-4 20:33:27
楼主,机器修好了吗?
GMT+8, 2026-4-6 12:33 , Processed in 0.059451 sec., 10 queries .
