查看: 4394|回复: 13
美的电磁炉功率低,烧水慢不正常?
发表于: 2018-3-13 17:27:11
           美的电磁炉货号ey181,型号mc-py18a,额定功率1800w,开机最大功率只有1400w左右,烧水慢;打开检查各路电压正常,没有异常;试换可调电阻,进行调试故障一样,试换igbt管,用外置线盘测试正常1850w,以为大功告成,不料装回原机线盘试机,故障不变,想找一个同样的线盘装机试,却一时间找不到,所以无法判断是否是线盘的问题,最后只能用垫高线盘的方法来试一试,果然成功了。第一次线盘的三个脚垫了个3mm厚的小螺母,测试上升了200w,达到1600w,接着再垫了一个上去,完美收工1850w。
           请问师傅们,这是什么原因?是线盘问题吗?
发表于: 2018-3-13 17:44:53
大阻值电阻全焊开测试一次吧。
发表于: 2018-3-13 17:55:08
作用!
发表于: 2018-3-13 18:31:13
隐晦故障
电容减小也会这样
发表于: 2018-3-13 19:53:37
电磁炉的原理是导体切割磁力线,导体发热,也就是铁锅发热。导体距离磁力线远才造成功率降低。
发表于: 2018-3-14 08:00:52
说的没错,就是这样,我也改造过同样品牌的的电磁炉。
 楼主| 发表于: 2018-3-14 09:07:22
刘小金 发表于 2018-3-13 17:44
大阻值电阻全焊开测试一次吧。
谢谢刘老师!
 楼主| 发表于: 2018-3-14 09:08:33
foxboys 发表于 2018-3-13 18:31
隐晦故障
电容减小也会这样
谢谢师傅指点!
 楼主| 发表于: 2018-3-14 09:10:08
谢谢师傅指点!
 楼主| 发表于: 2018-3-14 09:11:30
谢谢师傅们的指点!
GMT+8, 2026-3-18 14:55 , Processed in 0.055142 sec., 11 queries .
