查看: 2956|回复: 10
求助季老大RT809H增加AT49LV002芯片烧写
发表于: 2018-3-1 13:49:31
求助季老大RT809H增加AT49LV002系列芯片烧写,
发表于: 2018-3-1 17:26:17
Please find what you need in the check box .
 楼主| 发表于: 2018-3-1 18:03:05
This type of device is not found in the device library.
 楼主| 发表于: 2018-3-3 16:00:06
季老大,AT49LV002系列芯片能添加吗?
 楼主| 发表于: 2018-3-12 10:14:59
 楼主| 发表于: 2018-3-19 22:47:18
馒头宝宝 发表于 2018-3-18 10:55
添加倒是可以。不过先说明下,我不是官方,我是业余爱好者,好不好使能不能用我不知道,只是为了兴趣玩玩的 ...
我现在手上的IC型号:AT49LV002-70TC    TSOP32封装   ID: 0x9090
 楼主| 发表于: 2018-3-21 16:47:46
馒头宝宝 发表于 2018-3-21 11:55
自己添加进去吧,不会添加看一下下面的连接
http://www.ifix.org.cn/thread-58984-1-1.html
首先谢谢!!,添加到RT809H用不了。
 楼主| 发表于: 2018-3-21 19:42:30
馒头宝宝 发表于 2018-3-21 17:22
不可以,你照下面这图一条一条线的对接好,应该可行
我用的是以前买希尔特送的TSOP48座子
 楼主| 发表于: 2018-3-22 13:04:53
西尔特500P可以读写AT49LV002提示也是校验正常,但复制出来的AT49LV002上机就是不能用,我换了两个批次的AT49LV002都是相同问题,可以排除IC问题。叼毛西尔特500P已经停产不提供技术支持。
 楼主| 发表于: 2018-3-24 22:57:29
馒头宝宝 发表于 2018-3-22 13:53
我用西尔特写集成数据,没发现过没得过的,除非你操作不对或者是集成加密了数据.
boot_ protect这个你 ...
都试过了,每次烧录前都先擦除再验空,再写入数据再校验
GMT+8, 2026-3-21 05:17 , Processed in 0.054328 sec., 10 queries .
