查看: 7086|回复: 18
为什么在线读取这个机的数据,却不成功
发表于: 2013-10-13 17:58:44
我要为下面这台DVD配遥控器,但不知为什么在线却读不出数据来,哪位同行能给予指出,在这先说声“谢谢”。
1、如实图,我认为是凌阳8202D机芯的。
2、在图中找出“HSYNC、VSYNC、地”三个引脚,分别连到809F的T、X和地脚。用镊子将机子的CLOCK脚和地短路。
3、打开相关的软件,如“凌阳TT等”,设置成
根据实际使用情况设置好存储器容量和COM端口号。芯片类型选择8202非共享。然后点击'连接"
4、苦苦等待,无果。。。。。。,不知错在哪了?
跪求!
发表于: 2013-10-13 18:23:26
凌阳的不能在线读取吧,只有MTK的才能在线读取
发表于: 2013-10-13 20:44:52
3根线应该是对号插在座子的右边吧。还要正确选择好端口。还有就是对调两根数据线试试。
发表于: 2013-10-15 23:44:31
凌阳.MTK的都能在线读取
发表于: 2013-10-16 13:29:44
好象面板时钟线接地才能读
发表于: 2013-10-16 13:35:41
好象面板时钟线接地才能读,或者在A29040的28,30脚间接一个10K电阻
 楼主| 发表于: 2013-10-16 20:03:52
图中,我已经用镊子将CLOCK接地了
 楼主| 发表于: 2013-10-16 20:04:58
也换线序了。但就是不行。后来换了一个中九刷机小板,已经配成功了。
发表于: 2013-10-23 22:16:09
有没有 转接板.
发表于: 2013-10-24 09:10:48
双悦 发表于 2013-10-23 22:16
有没有 转接板.
不用转换板,直接用三根线就可以了,
GMT+8, 2026-3-24 18:47 , Processed in 0.071441 sec., 14 queries .
