查看: 3475|回复: 6
求海信LED47K600X3D(1000)程序 电视自动重启
发表于: 2017-12-26 21:58:26
求海信LED47K600X3D(1000)程序 电视自动重启,找了个数据就是不进升级画面,网上看要万能升级的那种就可以,谢谢!U盘中放有以上两个升级方法的文件夹Hisense_5505/upgrade_loader.pkg 和 TargetHis/His5505Upgrade.pkg
插入电视USB口,交流开关机过程中快速连续按压遥控器音量减键,会强制升级,升级过程有一次重启,重启过程中再次按压遥控器音量减键,可以正常升级完成  要这种
发表于: 2017-12-26 22:42:12
你现在要是有这个数据的话.可以自己做的.把这个数据发在两个不同的文件夹内.就是文件夹名字不相同而已.Hisense_5505/upgrade_loader.pkg     TargetHis/His5505Upgrade.pkg  就是这两个文件夹名字.就看系统认那个文件了.
 楼主| 发表于: 2017-12-27 12:21:22
司文耀 发表于 2017-12-26 22:42
你现在要是有这个数据的话.可以自己做的.把这个数据发在两个不同的文件夹内.就是文件夹名字不相同而已.Hise ...
还是没明白,就是把原来Hisense_5505的文件夹改成这两个名字吗,原来Hisense_5505文件夹里的内容不用改名吗,另外命文件夹名时这个斜杠不让带,请师傅给我两个文件夹命名,并且文件夹里的内容是啥,谢谢。
 楼主| 发表于: 2017-12-27 12:43:28
海信LED47K600X3D(1000) 请师傅把改好名的两个文件做好 发我邮箱吧,我收到解压再复制到U盘,感谢! 406108276@qq.com
发表于: 2017-12-27 16:27:41
文件只有自己做.发过去不可以用的
 楼主| 发表于: 2017-12-27 21:26:27
司文耀 发表于 2017-12-27 16:27
文件只有自己做.发过去不可以用的
师傅好!麻烦你发个放U盘文件夹的截图 以及里面文件的截图 我看下 谢谢
 楼主| 发表于: 2017-12-27 21:27:46
就是看名字是啥我自己做
GMT+8, 2026-4-10 00:34 , Processed in 0.052686 sec., 9 queries .
