查看: 1696|回复: 1
创维8M41不定时不能开机的维修
发表于: 2017-12-18 17:32:53
开机屏不亮。也没有开机音乐。测量主板12V  5V 1.8V 2.5V 都 有。还没有找到问题。。开机音乐响起来了。屏也亮了。关机再开机又不能启动了。测量主芯片的1.3V没有。问题找到了。测量DC-DC芯片MP14820的2脚12V正常,3脚输出端没有电压,7脚使能端7.3V。也正常。8脚软启动没有电压。怀疑8脚外接电容漏电,拆下更换。无效。只能换芯片。在废板上找到一只。换上1.3V开机就出来了。测量8脚电压3.7V。修理完成。
发表于: 2017-12-18 18:31:13
Thank you very much for your maintenance manual.
GMT+8, 2026-3-16 14:40 , Processed in 0.052418 sec., 9 queries .
