查看: 5124|回复: 13
几天没有修好海信5060 板 开机声音正常 放5-30分钟无声音
发表于: 2017-12-6 18:37:59
各位师傅好  最近维修一台海信 7.820.5060 主板。问题是 开机图像声音都正常。不定时的放5-30分钟左右。就无声音了  。图像一直正常的。无声音的时候 功放的供电正常。静音控制脚3V 正常,23  24 总线正常,还有信号输入 20  21  22 脚用示波器测量波形无 声音和有声音时的波形一样。无声音的时候 喇叭输出插口无电压。有声音的时候喇叭输出接口有8v的电压   功放 供电16v  。我现在只换了功放块。问题还是一样、请论坛的各位师傅帮忙指点一下
发表于: 2017-12-6 19:00:33
液晶电视无声音的问题,不是功放块的事,我一般建议客户配给小音箱,免得修板子扩大故障。
发表于: 2017-12-6 19:16:55
测下SDA SCL
发表于: 2017-12-6 21:07:43
插耳塞看下有没有声音。。。有的在功放电路,没有的芯片前级电路。
发表于: 2017-12-7 15:10:03
先断开静音控制脚看看是不是静音电路问题。曾经遇到过主板LDO附近固态滤波电容不良引起无声的。属于开机静音电路,检测12V等的纹波,来控制静音电路电平。
发表于: 2017-12-7 15:18:50
修好没?分享一下结果......
 楼主| 发表于: 2017-12-7 17:40:34
今天 折腾一天    我给功放外围的贴片电容全部带换了   还是没有修好
发表于: 2017-12-7 20:32:04
这个种问题建议考虑一下主芯片,最好更换一个CPU验证一下
发表于: 2017-12-8 19:52:57
大块下面的主板过孔不良,无解
发表于: 2017-12-9 08:22:11
短接R383!耳机输出静音了
GMT+8, 2026-4-10 00:33 , Processed in 0.065083 sec., 10 queries .
