查看: 2711|回复: 3
一台海信TLM32E01开机蓝灯,无图无声,按键遥控没反应
发表于: 2017-12-2 17:36:13
在论坛找个数据准备刷下试试,我的809F怎么根本识别不了呢,难道这个编程器非要在好的机子上才能自动识别吗?供电都正常也不行吗,求教,
发表于: 2017-12-3 10:04:51
拆下来离线刷就可以了,机器死机的时候很多情况下是不能在线刷的。死机了电视的控制台是不能打开的。
 楼主| 发表于: 2017-12-4 20:01:46
拆下那个25L32刷了个论坛的数据,故障一样,不知道哪里的问题,电源板5伏,12伏输出都正常
发表于: 2017-12-5 14:01:09
刷了不行就不是数据问题了,检查 复位 时钟 等  看看有没有问题,不行就换主板吧......
GMT+8, 2026-4-10 02:08 , Processed in 0.053575 sec., 10 queries .
