查看: 2630|回复: 2
王牌CJ-718移动DVD读碟重启修复并奉上原机正常数据
发表于: 2013-10-7 20:29:36
此机在别处修理说是光头坏了。原始故障是读碟死机重启。试机时,用U盘播放音乐也要死机重启。故障应该在机内电源转换电路。拆机检查5V电压不稳定,死机重启时电压下降为2V左右。手摸5V电感温度非常高,拆下发现变色严重。在旧板拆一只470的电感装上,试机10分钟,故障不再出现。手摸电感只是微热。现奉上备份的原机正常数据。
发表于: 2013-10-8 09:01:45
谢谢刘老师的维修经验,学习啦
GMT+8, 2026-3-24 19:07 , Processed in 0.049931 sec., 11 queries .
