查看: 3177|回复: 7
刘小金版主各位师傅麻烦你帮忙改个接叠DVD数据
发表于: 2017-11-30 12:58:32
台金正移动DVD,板号ALP1389QD-D23 VER1.0,芯片是1389VDU,5888,25Q16。故障现象是,开机画面正常,但是没有进出仓读碟等字符,碟片能转不读碟。我用其他数据试过了,确定是数据的问题,只是开机画面不一样,特请各位师傅帮忙修复一下
发表于: 2017-11-30 13:11:18
不说清楚机子型号和屏尺寸改个铲铲啊
发表于: 2017-11-30 13:13:40
只能试试
 楼主| 发表于: 2017-11-30 15:08:57
刘版主谢谢你,用你改的数据机子已经正常了
发表于: 2017-11-30 15:22:16
刘老师——名不虚传
发表于: 2017-12-6 10:30:07
刘老师,能不能分享下如何修改固件!
发表于: 2018-10-16 14:07:31
谢谢楼上分享
GMT+8, 2026-3-22 04:11 , Processed in 0.050361 sec., 14 queries .
