查看: 3137|回复: 2
海信LED32K20JD(1111)电视怎么在线读写
发表于: 2017-11-28 20:57:04
接一台海信LED32K20JD(1111)电视,修好了想练习一下在线读写,刚买不久第一次使用,现把VGA线链接电视,再打开电视,打开读写器软件选择ISP识别功能
 楼主| 发表于: 2017-11-28 21:00:37
是不是要把晶振3脚短接啊才能读写
 楼主| 发表于: 2017-11-28 21:19:56
069:  使用模式A扫描VGA口...
070:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
071:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
072:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
073:  扫描SPI扩展接口...
074:  扫描MICROCHIP_ICSP接口...
075:  未能识别到芯片,请检查板卡是否上电,ISP线是否接好,芯片是否损坏。
076:  使用模式A扫描VGA口...
077:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
078:  WELTREND -> WT61P8,程序在MCU内部,可读可写。
079:  http://www.ifix.net.cn/thread-17836-1-9.html
080:  当前所选:WT61P8 #ISP,容量:512K位,64K字节。
081:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
082:  http://www.ifix.net.cn/thread-17836-1-9.html
083:  当前所选:WT61P8 #ISP,容量:512K位,64K字节。
084:  >------------------------------------O K--------------------------------------<
085:  VGA wire mode: SCL: VGA-- 4; SDA: VGA--11.
086:  I2C总线被拉低,请将板卡断电,然后重新上电再操作。
087:  VGA wire mode: SCL: VGA-- 4; SDA: VGA--11.
088:  I2C总线被拉低,请将板卡断电,然后重新上电再操作。
每次读出的容量都不一致
GMT+8, 2026-3-19 16:35 , Processed in 0.047899 sec., 9 queries .
