查看: 4721|回复: 9
新科A1255唱戏机DVD刷机固件
发表于: 2017-11-12 17:51:08
求助新科A1255唱戏机DVD刷机固件,主控芯片为F1C100A;  DVD芯片为8202L- 1515-V。本机故障现象为主程序正常,放卡和U盘一切正常,转DVD功能停留在DVD界面不动,没有任何动作。请大师指点!!  本机DVD固件为:
发表于: 2017-11-13 09:15:58
检查代换缓存试试
发表于: 2017-11-13 09:23:11
先刷DVD的程序  然后再考虑缓存
发表于: 2017-11-13 15:29:38
DVD程序是正常的,把C100A的程序备份发上来共享一下。写清楚机子板号、按键板号、屏型号。
 楼主| 发表于: 2017-11-25 09:57:08
版本SD-8202C100R V1.0   键版本SD-C100-HXD570-KEY2 V1.0
 楼主| 发表于: 2017-11-25 09:58:46
请大师看看主程序有没有问题
发表于: 2018-10-16 14:15:27
谢谢楼上分享
发表于: 2018-10-16 20:14:11
Thank you for sharing
GMT+8, 2026-3-22 04:12 , Processed in 0.062333 sec., 11 queries .
