查看: 8008|回复: 10
求助,42杂牌液晶电视 改通用电视版
发表于: 2013-9-29 20:08:12
求助,42杂牌液晶电视  改通用电视版 电源高压一体板输出 12V 5V  电视板 只需要12V供电 单独接12V 时 12V电压跳变 加上5V负载 电压输出正常  直接去掉5V肖特基管 12V 跳的更厉害
有没有简单点的解决方法?
 楼主| 发表于: 2013-9-29 20:11:31
不会接个灯泡在电视里把?
 楼主| 发表于: 2013-9-29 20:45:34
 楼主| 发表于: 2013-9-29 20:52:00
5V 接负载时 电压5.25V  12V是 12.84V
无跳变
5V不接负载时 电压 5.35   12V 8.4-10v 跳变
发表于: 2013-10-1 22:54:25
去掉5V电源的取样电路吧,让稳压取样只受12V的控制
 楼主| 发表于: 2013-10-2 08:37:02
谢谢 这个板子很可能只检测5V 去过去掉。会根本不能正常工作!我找了两块液晶显示器的坏驱动板在做5V负载。目前客户已经把机器拿走了!
发表于: 2013-10-3 09:43:52
下次你就让它直接取样12V,更改取样电阻阻值
 楼主| 发表于: 2013-10-3 19:11:43
他的标准输出电压是5.25V 这个找不到合适电阻啊!我还想过要用7805 呢,不过放弃了!
发表于: 2013-10-3 23:52:53
学习
发表于: 2013-10-5 19:08:08
看样子功率不大。
GMT+8, 2026-4-4 13:14 , Processed in 0.058622 sec., 10 queries .
