查看: 4873|回复: 4
求助海信TLM32H78蓝灯亮不开机故障
发表于: 2013-9-24 11:39:02
海信TLM32H78蓝灯亮不开机,测电源板12V,5V,待机2.8V均正常,  唯独高压控制SW, BRI两个端子没有电压,给SW端加5V电压背光也不能点亮;主板3.3V,2.5V,1.33V正常,无上屏电压。先更换写入原版本数据25Q32(取下的读出数据并保存备用),故障依然不变。现在无从下手,请师傅们帮忙分析一下!
 楼主| 发表于: 2013-9-25 08:42:55
别沉了啊,电源高压一体板,待机2.8说明已经有开机信号了,但是按键遥控都没变化!
 楼主| 发表于: 2013-9-25 08:50:11
找了张版本号一致的主板换上-----------第一次开机背光点亮,无开机画面,无声音,按待机键可以关机,但是 再开就开就不能打开了,测试各电压和原主板一致,只是通电后这个主板要红蓝灯交替闪烁2次后变红灯,原机故障是通电一致亮蓝灯!大神师傅帮忙分析下,是不是主板该换了 啊!
 楼主| 发表于: 2013-10-11 12:39:07
修好了,更换主板。还是主板的问题。
发表于: 2017-11-8 20:12:42
我遇到一个同样的问题  不开机修  几天了 没有修好
GMT+8, 2026-4-4 17:19 , Processed in 0.054143 sec., 10 queries .
