查看: 4434|回复: 8
C32F220黑屏(已修复)
发表于: 2017-10-6 20:41:37
C32F220三无,电源PL3202.拆查PFC滤波电容鼓包,保险丝断,其它元件未见异常。换保俭电容后试机电容再次鼓包。在保险丝处串100W灯泡再测PFC电压450V,明显高于正常值。惑疑背光电路不工作造成PFC空载。测量背光驱动芯片LX6532的 14脚VDD只有四五伏,标注REF,REF耒至哪?请塾悉该电路的师付指教,先谢!
  附PL3202原理图。  故障是R65 R66 R83底胶漏电,清除红胶PFC电压385V,故障排除。在此向各师付表示感谢!
发表于: 2017-10-7 08:06:18
PFC电路问题.
发表于: 2017-10-7 09:08:55
楼上说的对,PFC有问题,不是空载的原因,查取样等。
发表于: 2017-10-9 22:05:37
谢谢师傅们的分享
发表于: 2017-10-11 10:46:50
这款机器在发生大电容鼓包,保险烧断时,,必须先清洗PCB,,同时更换直观损坏配件,,查换PFC取样电阻(断开一侧),,PFC芯片必须换掉,,一般即可解决
发表于: 2017-10-11 14:15:54
Thanks
发表于: 2017-10-13 15:30:24
楼主真是一位维修高手,在此谢谢楼主的宝贵经验
发表于: 2017-10-18 20:34:56
谢谢楼主的好经验!
发表于: 2017-10-19 14:39:28
谢谢师傅们的分享
GMT+8, 2026-2-5 08:24 , Processed in 0.102512 sec., 10 queries .
