查看: 2670|回复: 8
求:金正SM-722 NT90909FG 三星光头 板号WLD909U-16B数据
发表于: 2017-9-1 18:08:21
求:金正SM-722 NT90909FG 三星光头 板号WLD909U-16B数据,或者请大师帮忙修改一下,原机能播放,只是数码管不显示,面板按键不起作用,谢谢!
发表于: 2017-9-1 18:25:17
这个不一定是和数据问题  看你描述应该是卡住了
发表于: 2017-9-1 19:12:02
程序正常的,检查面板供电是否正常,面板芯片是否坏。
 楼主| 发表于: 2017-9-2 11:56:35
面板供电正常,面板块子也换了,不行,用金立的数据试了一下,只是读不出碟片,数码管显示不对应,面板按键功能不对应,说明还是数据的问题。
发表于: 2017-9-2 13:28:07
试试
 楼主| 发表于: 2017-9-2 14:39:53
刘小金 发表于 2017-9-2 13:28
试试
谢谢刘师傅!一个样,还是不行。
发表于: 2017-9-2 14:55:02
你换一下缓存试试吧。
 楼主| 发表于: 2017-9-2 15:58:10
刘小金 发表于 2017-9-2 14:55
你换一下缓存试试吧。
缓存换了,还是不行,应该是数据问题,遥控能用。
发表于: 2017-9-2 18:10:54
看戏机 程序 不知咋改的  刘小金老师师学 编程的吗
GMT+8, 2026-3-24 22:12 , Processed in 0.052165 sec., 11 queries .
