查看: 2401|回复: 3
L42E9FBD白屏故障
发表于: 2017-8-31 09:40:38 来自手机
一台TCL42寸液晶电视,开机白屏,仔细看看发现有TCL屏保图标在屏幕上游动,不能确定故障部位,于是检查逻辑板各处电压,发现基本正常。伽马芯片是AS15-F的,手模微微发热,由于手里刚好有这个芯片,决定换个试试。果不其然,换了芯片居然正常了。看来这个伽马芯片问题还是挺多的!
发表于: 2017-8-31 13:42:55
谢谢楼主的资料
发表于: 2017-8-31 15:41:30
谢谢楼主分享经验!
发表于: 2017-9-1 00:36:45
Thanks for good informtion
GMT+8, 2026-2-5 05:52 , Processed in 0.047697 sec., 10 queries .
