查看: 4483|回复: 8
请高手们看看这个唱戏机数据是不是坏了
发表于: 2017-8-26 21:06:25
这个是读出的数据,开机声音正常,图像彩色特别淡没有色度调节,菜单里没有色度和对比度调节,只有亮度调节,加色度不能加,是不是数据坏了,型号是步步高 HD-998A 版号MS-CK911-V1.2(9寸两个背光座) MLSUN20160408,屏号HDY80014W18-A   2016-09-29-A
发表于: 2017-8-27 04:58:37
楼主,主控是啥型号?
 楼主| 发表于: 2017-8-27 07:53:21
knsx 发表于 2017-8-27 04:58
楼主,主控是啥型号?
谢谢提醒忘说了,是F1C100A
发表于: 2017-8-27 09:10:18
数据不一定坏  你可以提取出来重写进去看看
 楼主| 发表于: 2017-8-27 15:44:17
读出来写到新存储器PM25LQ032里面,装上还是老样没有色度和对比度调整项
 楼主| 发表于: 2017-8-27 16:45:21
C:\Users\Administrator\Desktop这是唱戏机和主板图
 楼主| 发表于: 2017-8-27 18:10:32
请版主给检查一下是不是坏,
 楼主| 发表于: 2017-8-28 07:36:48
有此机数据的朋友能给个数据,也非常感谢
GMT+8, 2026-3-21 22:01 , Processed in 0.054611 sec., 14 queries .
