查看: 3650|回复: 2
TCLMS89机芯
发表于: 2017-8-11 11:25:50
TCLMS89 机芯,自动搜索后部分台丢失及用遥控关机在开机显示无信号主电源关机再开正常的故障。检修:进入工厂菜单:TV 信源下,音量减小到0,按遥控“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数字键9+7+3+5方法1:在工厂菜单设置中,在PRODUCT 项中有INITUSER 用户频道状态选项,操作此项会清除工厂频道信息,关机再开机搜台,确认是否OK。方法2:在MS89 工厂菜单设置中,把TV/高清/电脑信源下的各色温的白平衡六个工厂数据记录下来,VGA 和高清模式下的ADC 六个工厂数据记录下来,再进行工厂菜单EEPROMRESET操作,完成后,再关机开机一次,进入工厂菜单,将抄录下的各通道的ADC 和白平衡数据依次输入机器关闭菜单。用遥控器的加/减台键,选择“PICTUREMODE”项,再按音量加键进入,将参数记录下来(注:子菜单回主菜单,按遥控“菜单”键);用遥控器的加/减台键,选择ADCADJ项,再按音量加键进入,将参数记录下来;用遥控器的加/减台键,选择EEPROMADJUST项,再按音量加键进行系统EEPROM 设置及初始化完后进行交流关/开机1次;再按进入工厂,检查PICTUREMODE、ADCADJ两项的参数是否一样(连续按遥控“菜单”键退出工厂);进入用户菜单,设置“高级→出厂设置”项为“是”,电视屏幕有提示“系统复位中…”,需约10 多秒。
发表于: 2017-8-11 11:54:30
谢谢您的分享
GMT+8, 2026-2-1 21:46 , Processed in 0.049537 sec., 10 queries .
