查看: 5483|回复: 13
TLC花屏故障求大神帮看看
发表于: 2017-7-26 16:11:30
用户说这电视 晚上看电视 看着看着就卡死了 出现了 有声音没图像  然后拿来我这里维修 我用机顶盒试机 没声音没图像 横条 横条中间出现白光 这是什么问题 TCL的电视修得少没经验 各位大神 帮看看这是什么问题
发表于: 2017-7-26 21:42:51
主板坏了,查查主板供电
发表于: 2017-7-27 09:48:00
复杂故障先查供电,再刷程序。。
发表于: 2017-7-27 09:52:15
路过  过来看看的
发表于: 2017-7-27 10:06:07
先查电源是否正常,再看软件(刷机)
发表于: 2017-7-27 10:38:43
这种现象,不会是程序问题。。。
发表于: 2017-7-28 16:07:40
我这也有个42寸LG屏,也是这种故障,还没有修呢,电源,驱动板,逻辑板都是好的。
发表于: 2017-7-29 15:41:39
就是屏坏了
发表于: 2017-7-29 16:14:15
TCL屏坏是大概率事件,TCL屏坏的太多了。
发表于: 2017-8-4 21:11:28
应该是屏的问题
GMT+8, 2026-9-18 05:05 , Processed in 0.064831 sec., 12 queries .
