查看: 4959|回复: 9
海信LED32K11 无指示灯
发表于: 2017-7-9 19:56:25
用户送来一台海信32寸液晶电视,大概了解了情况,报价维修,用户同意拆机,上数字万用表,测了保险丝正常,拔掉电源板其他插件,上电,待机电源正常,想了想,难道是背光灯条,测了下,一条短路,一条正常,只能拆屏维修!
发表于: 2017-7-11 09:54:18
楼主修好了吗?是换的灯珠还是灯条?
发表于: 2017-7-12 17:26:14
应该是连接线路就好了
发表于: 2017-7-12 19:53:14
清洗、绝缘、焊接!
发表于: 2017-7-18 08:31:04
不好直接连接吧!最好加个小电阻什么的,不然输入的电压大于实际需求的电压,会烧的冒烟的!!!!
发表于: 2017-7-18 08:32:22
当然,要是更换灯条就不会有这样的麻烦了。
发表于: 2017-7-18 21:23:28
是换灯条还是灯珠?
发表于: 2017-7-19 20:02:06
是换灯条吧!看上去灯珠坏了不不止两三颗
 楼主| 发表于: 2017-8-4 07:05:03
直接更换灯条
 楼主| 发表于: 2017-8-4 07:07:28
灯条上还有两个灯珠损坏,绝缘层烧了
GMT+8, 2026-4-10 07:18 , Processed in 0.049533 sec., 10 queries .
