查看: 3619|回复: 2
康佳LC32F581B应急维修一例
发表于: 2013-9-14 18:14:47
故障现象:电源指示灯亮,二次不开机
分析及检修:据现象分析,二次不开机与主板和电源板都有关系,应该首先确定故障是在电源板还是主板,打开后盖通电测量5Vs电源电压为5.2V,基本正常,按电源键进行二次开机后,测量电源板on/off端子电压为3.1V正常,说明主板已经发出了开机信号;测量电源板12V24V端子都为0V,据此判断故障在电源板上面。根据电源板实物进行电路分析,其电源控制过程为,主板送来的开机信号经R961R962分压后进入N951(LM324)12脚,经内部运算放大器比较放大后由14脚输出,经R965 D953R963R964分压使Q951导通,经光耦隔离后控制QB901导通向PFC及稳压振荡回路供电,其工作正常后输出12V24V电源。测量LM32411121314电压分别是5V2.9V1.6V0V,说明是111213脚组成的比较放大器损坏,断开R961R965,将主板的开机信号直接送到D953的正极,开机5V12V24V输出正常,分析由LM324组成的其它部分电路,分别是12V24V的过流保护电路,分别瞬间短路12V24V,保护电路工作正常,确定LM324只是部分损坏,加上上门维修,手边没有LM324的贴片集成块,故去掉R961R965,从on/off端跳线到D953正端,恢复整机电路后开机正常。
发表于: 2014-7-31 20:52:51
谢谢LZ分享维修、、、、、、
发表于: 2015-8-27 13:30:24
谢谢LZ分享维修、、、、、、
GMT+8, 2026-3-19 22:35 , Processed in 0.056321 sec., 9 queries .
