查看: 11905|回复: 20
请教下魔客EMMC座子怎么用到8O9H
发表于: 2017-6-19 11:38:57
15金钱
本人有个魔客EMMC六合一座 ,现在买了台809H 编辑器。想用魔客的座子飞线到809H上面的编程接口,在809H安装目录上找到了BGA169-01第三方兼容转接座.PDF 是不是只要按照上面线路标志接到座子上就用了。
最佳答案
查看完整内容
理论上可以这样理解,但是连线的,不使用定制的座主,只能使用原始速度。
发表于: 2017-6-19 11:38:58
ai玩才会懂 发表于 2017-6-20 11:19
最低数据不是只要 VCC VDD DATA0 CMD CLK 这5根线就行吗?如果把data0-data7都接上应该可以达到高速的吧 ...
发表于: 2017-6-19 14:11:26
理论上是可以这样理解的,但是,只能用最低的速度来读写。
发表于: 2017-6-19 14:57:19
你的那个座子是不是USB接口的,读写手机字库的时候是不是以U盘的形式显示文件,。
发表于: 2017-6-19 19:48:00
谢谢楼主分享数据!
 楼主| 发表于: 2017-6-20 11:17:59
这个座子有好几种接口,emmc要的数据接口 VCC VCCQ VDD VDDQ DATA0-DATA7 CLK CMD RSTN 都有,用USB读卡器读的是BIN文件格式
 楼主| 发表于: 2017-6-20 11:19:50
最低数据不是只要 VCC VDD DATA0 CMD CLK 这5根线就行吗?如果把data0-data7都接上应该可以达到高速的吧?
发表于: 2017-6-20 11:27:08
ai玩才会懂 发表于 2017-6-20 11:17
这个座子有好几种接口,emmc要的数据接口 VCC VCCQ VDD VDDQ DATA0-DATA7 CLK CMD RSTN 都有,用USB读卡 ...
X宝上不是说可以直接以U盘的形式读取里面的数据吗?
 楼主| 发表于: 2017-6-20 11:51:07
U盘读取 只能读USER分区,不能读BOOT1,BOOT2
发表于: 2017-6-20 15:31:41
既然可以读USER分区,是以文档的形式读出来就可以了啊,那不就可以找出用户的电话和短信之类的文件了吗?还有一个疑问就是,在网直看了好多贴子,说是即使是读出来了,也是加密的,楼主对于这些有没有试过,我就再想,如果遇到了手机坏的用户,他又想要手机里面的数据 ,我们直接把字库拆下来读取,不就达到了备份或者恢复数据的功能了吗?
GMT+8, 2026-3-21 01:58 , Processed in 0.049933 sec., 9 queries .
