查看: 3959|回复: 7
请问电源芯片是什么型号?
发表于: 2017-6-17 19:08:09
TCL LE42D8810液晶电视机,三无,拆盖测量300V正常,电源芯片为8脚贴片,测量各脚电压,除8脚有300V外,其余无电压,第8脚串联两个电阻接300V.电源板无短路,低压端无输出,初步判断电源芯片损坏,手头没有该电源板电路图,芯片上又看不到字,无法解决。希望有资料的师傅能帮一把,告诉芯片型号。在此先谢谢。
发表于: 2017-6-17 22:00:42
待机电压有?先测下芯片对地阻值.
发表于: 2017-6-18 02:24:06
U102 - OB5269CP
 楼主| 发表于: 2017-6-18 06:31:15
请问anekc师傅:你发的图上的8脚芯片的型号能说一下吗?从图片上真的看不清楚。谢谢。
发表于: 2017-6-18 06:36:13
手绘集成电路图,好判断.
发表于: 2017-6-18 09:53:41
Thank you for sharing Thank you for sharing Thank you for sharing
发表于: 2017-6-18 14:37:55
OB5269CP...
 楼主| 发表于: 2017-6-18 20:38:55
谢谢各位师傅。
GMT+8, 2026-2-5 01:31 , Processed in 0.048978 sec., 9 queries .
