查看: 12350|回复: 13
百转千回修长虹21K31(人为故障害死人)
发表于: 2013-9-7 17:00:48
今天上午接修长虹CRT电视,型号为21K31。开盖前通电观察,指示灯亮,不开机,即无光栅无声音。开盖检测,开机有正常+B130V,检测行推动管有15625HZ行频,可是无光栅,190V视放电压还是130V,在检测行管时,发现行管三个脚都有130V电压且无温升!(行管发射极接地电阻开路,怎么会基集和发射集都有130V的?)进一步检查,发现R435(6W 8.2欧)已经变色,开路量发现已经开路。到此为止以为钱到手了(蓝绿黑)。换上水泥电阻开机,声音图像都有了,可是仔细观察发现光栅右侧不到边,且新换的R435发热严重,手不能触及!至于后面嘛,就是检查行逆程电容,S校正,电感,总之行部分能怀疑到的都检查了,一无所获,之后又是进总线,又是刷数据的。忙活快两个小时,可是故障仍然是外甥打灯笼——照旧!点燃一根烟开始逛论坛看是否有类似故障的,找到http://bbs.jdwx.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=552997这篇文章,丢下电脑兴冲冲跑到故障电视跟前,尾板上九脚管座果然一尘不染!而且焊工了得,每个脚都焊得死死的,拔下尾板测量管座最右边的脚位,有连接(有的新管座里面就空缺)操起斜口钳,手起钳落,最右边的脚应声而断,通电,光栅到边,R435温热!故障排除!这种故障能修死人的!发文在此对前一个维修者表示感激,你换个管座,还留个后门,照顾了下一个同行的生意!以后头疼了是要去看看脚!说不定还真的是脚出问题了呢!{:soso_e127:}
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
小飞哥 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2013-9-7 18:26:16
好经验,谢谢分享
发表于: 2014-6-11 21:43:23
这种现象也很常见,还是生产管座的厂家不操心,都把第九脚做成空的就可以了,估计这些小厂家都不知道
发表于: 2014-6-14 07:04:01
学习了
发表于: 2014-8-2 22:47:15
呵呵,我刚入行,记下
发表于: 2014-8-18 09:03:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2014-8-20 19:15:29
经常碰到换管座导致烧行管,修不起来转到我这里来的.
发表于: 2015-2-23 21:36:57
发表于: 2015-9-11 13:57:49
经常碰到换管座导致烧行管
发表于: 2015-9-11 17:09:48
现在新人太多了,也不管行不行就是比量。谢谢你的经验分享。
GMT+8, 2026-3-4 11:20 , Processed in 0.054644 sec., 14 queries .
