查看: 8941|回复: 17
海尔LE32H320D图像闪烁有时黑屏伴音正常的维修
发表于: 2017-5-31 07:12:52
开始以为灯条故障,开盖检测LED+端C2两端电压抖动,黑屏时电压是12V,正常是36V,确定不是灯条故障,测量U5各脚电压,当测到第8脚(RT)时背光常亮不再闪烁,查图纸该脚外接R18 270K,拆下测量阻值不稳定,更换R18后机器恢复正常。该机图纸和熊猫LE32M21相同
发表于: 2017-5-31 08:48:27
谢谢楼主分享
发表于: 2017-5-31 09:34:37
谢谢您的分享
发表于: 2017-5-31 10:26:35
谢谢楼主分享资料
发表于: 2017-5-31 11:09:15
谢谢楼主的分享!
发表于: 2017-5-31 11:12:13
thanks for sharing
发表于: 2017-5-31 11:36:39
谢谢楼主分享
发表于: 2017-5-31 14:52:32
Thank you for sharing lesson.
GMT+8, 2026-2-3 07:00 , Processed in 0.052105 sec., 10 queries .
