查看: 7710|回复: 25
手长多坏事,打热熔胶引起的返修
发表于: 2017-5-17 15:42:29
    年前接修一台海信,有声没图像,检测是高压板坏。网购一块替代板换上,正常,送用户收钱,皆大欢喜。结果前几天用户打电话,说又坏了,还是老现象。上门一看,确实是,没活说,拉回返修。    拉回打开,目测高压板正常,用表大致测了一圈,也没发现异常。高压板去保护,开机好了。看了十多分钟,还是心想不能就这么算了,没找到问题的根,放心不下。小心翼翼的拆屏下来,看灯管都正常,瞅不出啥来。测各个灯座的对地电阻,哎,不对,有两个读数明显不对,一个6.8M,一个1.467K,而其余的基本都在1.313K附近,很稳定。因为之前测过高压板各个输出口的对地电阻,都是1.313K左右。所以判定这两个插座或对应的高压板插片有问题。再翻过来一看,一个大大的艹字心中奔腾而出。
    原来当时装高压板时,总觉得插片插进去后有点晃动,怕时间久了接触不好,手长打了热熔胶上去。然而,现在天气热了,机子本身发热也大,慢慢慢慢就把胶给软化了,软化的部分胶就顺着插片渗了进去,造成插片和座子接触不好,从而引起保护。
    把6.8M那个座子上的胶除干净,插片也洗了一下,再接插片进去,正常,反复开机,正常。自己拉的屎自己擦,再接再厉,把所有的胶都清了。装机烤鸡,心里终于踏实了。
    真是多一事不如少一事啊,手长坏事!
    附上当时的照片。
发表于: 2017-5-17 17:22:26
下次用704硅胶,
发表于: 2017-5-17 16:37:37
哦.真坏事了,那胶我只用在外盖破损,在有热量处我多用密封胶!
发表于: 2017-5-17 17:25:06
我遇见过7805引脚的因为原厂打热熔胶,时间长了造成接触不良的故障
发表于: 2017-5-17 17:57:03
楼主不要因一次出现问题就否决自己的好习惯,仅仅是碰巧而已。
发表于: 2017-5-17 20:13:32
代用板,早几天我也换了一张。
发表于: 2017-5-17 20:26:18
45的板子不如75 好用
发表于: 2017-5-18 10:08:15
感谢楼主分享
发表于: 2017-5-18 10:11:35
谢楼主分享,
 楼主| 发表于: 2017-5-18 10:41:55
事后一想,热熔胶热熔胶,顾名思义,就是不能热嘛。当时真是煞^bi了
GMT+8, 2026-4-10 10:36 , Processed in 0.058292 sec., 11 queries .
