查看: 3488|回复: 1
海尔等离子P32R1主板0091801226V1.1存储器24C32原机数据
发表于: 2013-8-20 20:21:24
哪位师傅有海尔等离子P32R1主板0091801226V1.1存储器24C32原机数据    无法转换到视频   谢谢  换个数据 调整方法: 打开菜单,然后按数字8893就可进入工厂模式。 细节调整: 按菜单键翻页,按节目+/-键上下选择项,音量+/-键修改选中项的值或执行当前项的操作。各项说明:1、白平衡相关项:信号源 关,AV1,S-Video,YPbPr/YCbCr,VGA自动白平衡 >>>2、色温相关项:色温 冷色/标准/暖色色温 R 50色温G 50色温B 503、开机Logo:当设置为关时,开机LOGO 和屏保都不会出现;当设置为开时,开机Logo 和屏保都会出现。4、USB:当设置为关时,用USB 键和TV/AV 键不能切换到USB;当设置为开时,可以切换到USB。5、开机状态:当设置为关时,交流开机后电视处于待机状态;当设置为开机,交流开机后电视处于开机状态;当设置为Last 时,交流开机后,电视的状态为交流断电前的状态。6、重低音:当设置为开时,声音菜单内显示关于重低音的项;当设置为关时声音菜单内不显示关于重低音的项。7、信号预设:工厂信号预置功能。当选中此项时,按音量+键开始执行,当“>>>”由绿色变为红色时,工厂信号预置完成。退出工厂模式后,只要换一下台即可。8、初始化 E2PROM:E2PROM 复位功能,当选中此项时,按音量+键开始执行,当“>>>”由绿色变为红色时,E2PROM 复位命令执行完成,交流断电重新启动,E2PROM 就复位了。9、Version 版本号(不能修改) 退出保存: 按开关键或OK键                         初始化 E2PROM:E2PROM 复位功能,当选中此项时,按音量+键开始执行,当“>>>”由绿色变为红色时,E2PROM 复位命令执行完成,交流断电重新启动,E2PROM 就复位了        好了
发表于: 2015-5-13 21:50:16
今天才修复楼主相同电视机故障,只要用编程器清空24C32,装回OK!哈哈哈,可惜回帖晚点了
GMT+8, 2026-2-1 14:29 , Processed in 0.043915 sec., 10 queries .
