查看: 6347|回复: 2
康佳P21SA387不开机故障
发表于: 2017-5-1 10:11:27 来自手机
接一台康佳CRT彩色电视机,故障现象为待机灯亮,按下启动开关能开机同时也能听到电源启动声音,但好景不长没过几秒待机灯闪烁,再过几秒自动复原待机状态。拆机检查待机电压正常,启动电视各组电压均正常,只是多了个不稳定因素。这个原因要么是前级带不起负载,要么是后级有地方短路,漏电,经检查并未发现哪里短路或者漏电。没办法只好死马当活马医,测量大块(TDA11105)各脚阻值,检测到56脚时发现阻值偏低只有可怜的一百欧姆对地阻值。通过检查发现三极管c2482短路烧毁.难道这个电路就是传说中的ABL电路…更换后故障有所缓和但仍然存在电压不稳定的故障,分析了下故障原因后决定更换大块,换后开机试机,故障排除
发表于: 2017-5-9 22:51:58
高压包 大火引起的吧。
发表于: 2017-6-15 06:37:09 来自手机
谢谢您的分享
GMT+8, 2026-3-4 02:32 , Processed in 0.048409 sec., 11 queries .
