查看: 4679|回复: 4
康佳网络电视技改一览表
发表于: 2017-5-1 09:30:01
(1)机型LED42IS97N  平台:6i78
故障现象:不定时图像闪烁。
分析检测:1)代换电源板故障依旧排除电源板的原因,各种尺寸均有此现象因此推断不是背光板的原因。2)6个用户均只使用机顶盒且收看BBTV,都不使用其它信号源,无法推断其它输入通道是否有故障,没有用户反馈在BBTV下图像闪烁。根据以上推断为主板的原因。
解决方法:由软件V1.2.25升级回为V1.1.50的版本即可。
备注:LED42IS97N,软件物料号99007665,配康佳屏,软件版本1.2.25。现在升级到1.1.50版本。同型类机型升级码为:99008109、99006950、99007634、99007698、99007521、99007710、99007849、99006954这些软件版本号都是V1.2.32
(2)机型LC32F1000PD  二合一电源(34008155)平台MSD6I981B
故障现象:热机后开机有音无图(背光不亮 )
分析检测:检测BK_EN信号和BK_ADJ信号有 2.1V  1.4V
解决方法:
C780,C782改成66p(由于物料库中没有66p,只能叠两颗33p------14008783 /14008502
R787,R793改成3K  ---------13002305
R705改成68K       ---------13002912
R711改成8.2K      ---------13002329
R781,R789改成220R ---------13008656
C751改成472/1.6KV(4200p) ---------14001260/14000909
C781,C783改成682(6800p)   ---------14003107
备注:1)建议:将R807更改为4.7K和1k分别测试下BK_EN电压,并测试热机时问题是否依然存在来判读。2)此技改同适用普通机LC32HS62B 不定时冷机背光不亮,不定时热机黑屏的技改。
(3)机型LC37F1000PD    LC42F1000PD   平台:MSD6I981B
故障现象:AV输出声音只输出为RF通道声音。
分析检测:当发现用户机出现问题后即到各商超进行测试,发现LED37F1000,LED42F1000也出现收看信息源在任何通道(HDMI,AV,USB,在线视频等)AV输出均为RF声音且声音较小,后进行软件升级为V1.0.15版软件号99008993,问题仍不能解决。
解决方法:LC42F1000PD软件号99008993、LC37F1000PD软件号99008992,下载新版本V1.0.18通过新版本升级后已解决此类问题。
备注:同系列机型LED47F1000PD未发现此故障。
(4)机型LED42IS988PD  LED47IS11PD 等  平台:6I982
故障现象:在部分市网频繁出现信号中断,显示“加密节目”。
分析检测:DTV播放时经常出现信号中断蓝屏,屏幕显示“加密节目”,很快又正常播放。高清节目和未加密的台没有此现象,省网和其他品牌也未发现此问题。这个问题原因主要是信号问题,如:信号弱、CI卡信息与该电视台协议不一致等。可检查信号源、升级、核实CI卡等操作。
解决方法:下载新版本软件,如:LED42IS988PD_V1.0.25版新软件经验证,问题解决。
备注:如其它类似问题可按以下测试后及时做反馈求助集团解决:
1)尝试更换大小卡测试,确定是否跟大卡有关;
2)在出现问题的时候,进主菜单读取CI卡信息,看是否异常;
3)出现问题时,分别拔插大卡、小卡,是否可以恢复。
(5)机型LED42MS11PD-2BOM   平台MSD6I981B
故障现象:自动开、关机。
分析检测:发现多台机器出现开机后刚出现节目画面就自动关机,然后又自动开机、关机,一直频繁开关机,检查按键电路已经短路或者阻值很小,KEY脚电压几乎为0,拔掉按键线故障依旧,判断为主芯片981C损坏。
解决方法:更换BGA芯片解决。再将KEY端添接两只二极管进行钳位保护。
备注:该类故障现象只要检测到KEY脚对地电阻为几百欧或者为零时,就可确定为BGA故障。出现该类故障原因是静电引起,若没有BGA焊台的话,请不要拆卸或补焊BGA芯片!
(6)机型LED42R7000PD  平台MSD6I982B
故障现象:播放AVI格式信号出现图像后静止不动,声音正常。
分析检测:机器使用6i982b平台,软件编号99009082,软件版本号V1.0.35,用户自行录制的AVI格式信号在本机播放时出现图像后静止不动,声音正常。可能是图像格式不支持。
解决方法:升级到V1.0.38问题已经解决。
备注:凡是遇到播放片源的音频、视频格式不正常时,可先升级试一试。若升级还解决不了的话,说明片源格式太离奇了,不妨把片源在电脑上转换为常用格式,再在电视上播放。
(7)机型LED42R7000PD-1BOM
故障现象:机器在使用过程中出现烧焦气味而后不开机。
分析检修:经查看是CW953处电容脱落,查看电路走线,该位号是12V电源的滤波电容,但是电容的耐压只有6.3V。随补装一只1000/25V电容临时通电检测,5V正常,PFC已经已经升至390V,但是12V和24V无输出,检查UW902已经得到17V供电,断电检查后级负载无短路现象,代换UW902后12、24V输出均正常,说明该机UW902和CW953失效。
解决方法:该机UW902和CW953失效。代换耐压值高的电容即可。
备注:分析认为可能是CW953误装低耐压值电容,造成超过电容工作极限电压进而击穿短路,12V负载就形成短路,进而造成UW902异常损坏。
(8)机型LED47IS11PD-1BOM
故障现象:有时不读U盘。关机后再开机,有时能读U盘。不读U盘时关机再开机就读U盘了。
分析检测:该机版本V1.0.15 软件号99008500,LG屏,6i98平台。该机已升级到最新版本。测试CU42、CU38、CU40、CU35正端电压都是5V,用不同U盘分别插入试USB1、2、3、4接口只要出现不读盘时都不读,关机再开机几乎都可以。
解决方法:1)对于USB不识别问题,如果使用的电源板是34007387,请将电阻RB956改为10K到16K。改电阻RB956后试机,不在出现USB不读盘现象。2)对于遥控待机后,再遥控开机,硬盘不识别的,重下载软件,重新升级后就OK了
备注:对于该类问题有两方面原因:一、机器故障;二、U盘本身原因,可更换其它U盘测试。
(9)机型LED47R7000PD、 LED42IS97N-4BOM  板号(35015856)  平台6i981c
故障现象:冷机开机后屏幕显示‘康佳电视启动中’不开机。
分析检测:冷机开机屏幕显示“康佳电视启动中、、、、不开机。经多次开机能开启、但是关机十五分钟后再次开机就又开不起来了。有时干脆不开机。
解决方法:先确认电路板是否为降CPU速度的电路板,如果是,可以升级MBOOT,软件为:mboot_981c_v1.0.11版本即可。
备注:用串口升(连接VGA也行。就是小板升级)MOOT文件,然后在升级(升级和6I78操作一样)。升级后OK了(注:升级后串号清空了要重写串号,否者部分功能不能实现如BBTV等)。
(10)机型LC32IS68N  平台:6I78
故障现象:没有声音TV状态雪花噪波点暗。
分析检测:没有开机铃声,(有时多次开机偶然有)各端子输入及TV(当雪花噪波点略暗时,TV搜不到台)均无声,网络模式也无声。AV图像未见异常,遥控操作正常。
解决方法:实际电路无L812,图纸有FB-300-Ohm-2,可以短路L812即可。
备注:实际电路无L812,图纸有FB-300-Ohm-2可代换,V806(NCPV65XP)也应急可以短路L812即可。
发表于: 2017-5-1 09:55:16
谢谢露珠的分享!
发表于: 2017-5-1 10:44:25
xiexielouzhu
GMT+8, 2026-3-20 16:26 , Processed in 0.050683 sec., 10 queries .
