查看: 5672|回复: 1
液晶高压板升压变压器 代换经验讨论
发表于: 2013-8-19 18:36:41
液晶高压板升压变压器  代换经验讨论
今日偶遇一维修同行,提问,液晶高压板升压变压器 , 代换中有何要点?
我平时为快速应对,都是使用更换高压条,价格也便宜,还真就没考虑过更换变压器,仔细想想,
手里也有很多更换下来的高压条,要是能拆件利用,也倒是好事。
感觉首先要选相同供电电压的,例如都是12V的,再就是挑选引脚、绕组通断线序相同的,在次级绕组阻值上,到底相差多少
能使用?这个阻值低于多少就是坏的?我也没有经验,请有经验的师傅,讨论一下吧,当然如果有代换型号列表,更好!
发表于: 2013-8-19 22:46:25
GMT+8, 2026-3-20 00:16 , Processed in 0.053982 sec., 17 queries .
