查看: 4225|回复: 4
康佳LED55K35A开机一直停留在LOGO
发表于: 2017-4-23 11:35:34
各位大师。我接一台康佳LED55K35A的机子。一开机就停留在KONKA画面。这个是刷引导程序还是刷主程序、我从没升过主程序不知道怎么升。谁有程序可以帮个忙吗、谢谢了
发表于: 2017-4-25 20:35:24
开机能出现konka大多数只升主程序
发表于: 2017-4-28 14:44:11
用U盘刷程序吧
发表于: 2017-4-28 15:43:34
先把U盘格式化FAT32格式,然后把给你的压缩包下载在桌面上,解压一下,
步骤1、拷贝要升级的MstarUpgrade.bin文件到U盘根目录下
步骤2、拔除电视USB口的所有其他设备
步骤3、把升级U盘插入电视机的USB口
步骤4、关闭电视机的电源开关,将电视机交流断电
步骤5、按住遥控器的“待机”键不要释放,然后给电视机上电,大概10秒钟后可以释放遥控“待机”键,此时主程序已经在升级,升级过程中会看到电视机前面的指示灯在闪烁,升级完成后会自动重启(这个过程会比较慢,可能要15分钟左右,请耐心等待)有的时候屏上没有任何显示也是在升级中,不要动一直等就行
发表于: 2017-6-9 07:38:30
我也有一台,请教哪儿可以下载到升级包呢?
GMT+8, 2026-3-21 19:54 , Processed in 0.062753 sec., 10 queries .
