查看: 5991|回复: 19
海信LED19K16电视无声音维修
发表于: 2017-4-21 19:01:51
海信LED19K16电视无声音维修
机型:海信LED19K16
故障现象:开机无声音
2017年4月10日,接到用户一台海信LED19K16液晶电视,故障无声音,用户反映在收看时就没有声音了!
故障处理:试机发现机器开机没有声音,拆机测量功放电路发现异常,故障位置:N26(TPA1517)电路4脚与6脚 5脚 对地阻值不正常,7脚VCC供电正常,8脚MUTE静音脚电压异常才3.3V,换上新的功放块后还是没有声音,其它脚位电压正常,只有8脚电压5V,此脚电压不能低于10V,跑电路后发现他的供电是12V经R140 0R R197 10K  R178 2.2K  V29 3904为静音三极管,测量它的B极0.7V,三极管肯定已经导通,去掉静音三极管故障恢复,试机声音正常,维修结束。
发表于: 2017-4-22 08:46:29
图文并茂,论坛就应该有这样的维修师傅
发表于: 2017-4-22 16:47:30
谢谢楼主分享!
发表于: 2017-4-22 19:53:09
有图有分析一目了然,有这样的师傅真是太赞了
发表于: 2017-4-23 08:50:21
就需要这样的维修文章 楼主加油
发表于: 2017-4-24 06:20:59 来自手机
谢谢经验分享
发表于: 2017-4-24 09:36:40
治标不治本,
发表于: 2017-4-24 16:16:37
真厉害。佩服
发表于: 2017-4-24 17:16:28
谢谢楼主的经验分享!
发表于: 2017-4-24 23:13:26
GMT+8, 2026-4-10 07:17 , Processed in 0.059022 sec., 9 queries .
