查看: 5150|回复: 17
海尔LU32F6蓝灯亮不开机
发表于: 2017-4-7 11:35:28
海尔LU32F6蓝灯亮不开机,据用户讲出故障前几天每次开机要将总电源从起电视机才会开机。这次用户关机前都是好的,过后去开机就彻底开不了了。于是拆机检查故障原因,检查发现电源24V12V是好的,主板各个稳压器电压也是对的,只是无背光启动信号,看来故障应该是主板故障。于是本着先软后硬原则,在网上找到数据结果故障依旧。于是感觉主板其他部位有故障,又对主芯片MT8222进行虚焊处理,不过故障还是一样。于是重新再论坛找个26寸海尔数据,电视机还是一样,结果这次是我没有二次开机。过后我想是不是我前面几个数据没有二次开机,由于取存储器麻烦。过后为验证我机器是数据故障,我第二天又将原机数据写入,结果故障出现。于是我上传三个数据,一个是我用过的好的,一个是广电电器网下的,一个是原机不开机的。大家今后遇到同样故障可以试试。
发表于: 2017-4-11 10:31:06
谢谢你的分享
发表于: 2017-4-11 10:31:44
谢谢你的分享
发表于: 2017-4-11 21:48:31
技术分享帖!顶顶顶顶
发表于: 2017-4-12 07:06:30
技术分享帖 咋没看懂  你还是没修好吧 数据都不好用?
发表于: 2017-4-12 07:14:21
技术分享帖!顶顶顶顶
发表于: 2017-4-12 09:06:30
谢谢你的分享
发表于: 2017-4-12 09:34:13
谢谢你的分享
发表于: 2017-4-12 13:51:28
谢谢你的分享
发表于: 2017-4-12 14:20:24
谢谢楼主的数据分享!
GMT+8, 2026-2-3 06:59 , Processed in 0.049540 sec., 11 queries .
