查看: 6898|回复: 15
季总分析下原因KLM8G1GEND-B31读写问题
发表于: 2017-4-1 15:56:54
为了搞这个KLM8G1GEND-B31读写,我花了1200元买RT809H及转换座,买回来 15天了到现在还是处理不了,已多次在这提问没什么人回复。
关于KLM8g1gend-b031在线读写问题
http://www.ifix.net.cn/forum.php ... 82&fromuid=5414
(出处: iFix 爱修网)
在线读取KLM8G1GEND-B31问题
http://www.ifix.net.cn/forum.php ... 94&fromuid=5414
(出处: iFix 爱修网)
现在发现另一个问题,好板上将读取成功的数据在线抄写到卡在开机画面的主板上出现开机都开不了,原本还可以开机的,只是卡在开机画面,:打印信息如下图,好板上的开机信息第一和第二项多两个项目,不知什么意思?季总分析下原因
 楼主| 发表于: 2017-4-1 16:02:59
两个图对比一下发现不开机的少了第一和第二项MIU0_DQS-OK
MIU1_DQS-OK及[LDRegisterToUtopia] enter
application is going to open MODULE_MIU这项,不知是什么用处的。,是不是我读取数据时设置不对?设置是黑认的
发表于: 2017-4-1 21:37:37
这个还真得老大回答,我都看不懂
发表于: 2017-4-2 11:27:56
看打印信息是总线关闭了,可以尝试:
1,把好板进总线,打开UART
2,读取好板的UBOOT写到坏板
3,用U盘下载主程序,升级
 楼主| 发表于: 2017-4-2 15:12:19
zjs423315 发表于 2017-4-2 11:27
看打印信息是总线关闭了,可以尝试:
1,把好板进总线,打开UART
2,读取好板的UBOOT写到坏板
总线是否关,和我读取抄写EMMC数据无关的吧?原本还可以开机的,只是不进系统,在好板上务份出来的抄上就不开机了,后上打印信息对比才发现原来抄写后和数据打印信息不同了,不知怎么回事,是我设置不对?还是接线不对?如果接线不对应读不出来数据的吧?
发表于: 2017-4-2 15:29:49
你可以到群里问问,季老大一般都在
发表于: 2017-4-3 00:24:23
你这个是2个MIU信息不一样 导致的
发表于: 2017-4-3 00:32:48
估计能亮机的手机在服务器上已经接锁了   现在你修的这个在服务器上没解锁导致验证不通过
发表于: 2017-4-3 00:36:24
MIU是服务器验证系统
发表于: 2017-4-3 06:41:22
谢谢   分享.......
GMT+8, 2026-3-21 10:16 , Processed in 0.065618 sec., 13 queries .
