查看: 6681|回复: 12
康佳LED42F2200N 开机背光闪烁的维修实践(独家)
发表于: 2017-3-17 22:36:25
关于网上康佳LED42F2200N,开机背光闪烁,(主电源12V 和VBL 高压同时也在跳变12V-7V,100V-70V 左右吧!)的介绍很多了。本人也根据线路图分析了原理图。起初怀疑是300V 电容故障。对电源作了一翻检查故障不在电源上,只要把PS保护上的R974断开,即可发现12V 和100V  电压恢复正常了。但这个速度要快些。网上消息说不快的话会烧背光电路。所以我速度快,生怕发生人为故障。网上有条维修经验也是像这样的故障,但原因是一组LED上的电感L706开路了。本人根据该经验把所有的有关的电感及VBL一路上所有的元件都补焊了一遍。开机还是闪烁。后来我认真观察其实是两组LED 输出中的一组不亮,因此我断定是屏里LED不亮那组有灯珠坏了。花了3个小时把屏拆开了,结果里面的两组LED灯都是好的。其实不开打开屏看LED灯,只要把XS701上的线剪了,两组对调发现是LED1 那组电压不管接那一组屏的LED灯它都不能把它点亮。因为断定是屏LED好的。后来静下来清了一下头脑,在断开保护时去看两组的LED灯也只有一组亮的。 一定 是两组LED输出的电压LED1那组出故障了。后来把OZ9902给拆下来,就可以开机了,当然没有背光,但其它正常,有怀疑是OZ9902坏了一组,因为在路时电压一直在跳变所以测得的OZ9902上的各脚电压是不太准确的。后来从高压保护上查起,15,19脚分别是两组LED的高压保护脚,测电阻吧!一点 一点来,把R746,R745,R741,R742全部测过没有发现明显的问题,但在测R746时发现有一端有点松了。后来就直接补焊了一下,把它们4个电阻都补一下吧!天啦,上电开机好了,好了,我花 了一天故障在这里。开机把屏,背光,喇叭全部接上开机OK 了,全部好了,测一下15,19两脚的电压正常是2.2 V 。 同行朋友本人写的多了些,作为经验交流一下,说不定可以为你帮上些!
发表于: 2017-3-17 23:33:28
要图纸就更好了!
发表于: 2017-3-17 23:46:27
Thank you for your post. But I don't understand Chinese version.
发表于: 2017-3-17 23:47:51
发表于: 2017-3-18 00:55:51
楼主技术真好。。
发表于: 2017-3-18 01:07:04
昨天碰到一台,重焊一下105取样电阻好了
发表于: 2017-3-18 03:59:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于: 2017-3-18 09:51:30
感谢师付,分享经验。
发表于: 2017-3-18 10:55:14
花了一天时间能修好,还是有希望。
发表于: 2017-3-19 20:44:14
感谢师付,分享经验。
GMT+8, 2026-3-21 21:27 , Processed in 0.059632 sec., 11 queries .
