查看: 3952|回复: 15
请师父帮忙把步步高DVD DV607D陪TSD101遥控
发表于: 2017-3-15 14:23:22
请师父帮忙把步步高DVD DV607D陪TSD101遥控,我配的开不了机,谢谢了
发表于: 2017-3-15 14:25:10
谢谢你的分享
发表于: 2017-3-15 16:30:24
已修改,试下。
 楼主| 发表于: 2017-3-15 16:43:08
还是不行,谢谢
发表于: 2017-3-15 17:13:14
你用原机数据刷回去看能不能开机先如果不行那就是读出来数据有问题
 楼主| 发表于: 2017-3-15 21:02:54
原机数据写回去,正常
发表于: 2017-3-16 10:43:00
有可能遥控码格式不对
发表于: 2017-3-16 10:50:05
发表于: 2017-3-16 10:52:11
你这个是凌阳数据假步步高
你写进去看行不行不行的话你把遥控码发出来
GMT+8, 2026-3-24 23:46 , Processed in 0.057308 sec., 12 queries .
