查看: 5176|回复: 14
(记这台液晶电视的艰难维修之路
发表于: 2017-3-8 21:22:30
一台沉睡4年的LED32F3100C液晶电视今天起死回生,重见天日,(记这台液晶电视的艰难维修之路)
一台康佳LED32F3100C液晶电视,己经沉睡4年了,据客户自已讲,原故障为没有背光,有声有图,放在第一个师傅那里修,花了200元修好只用了一天就旧病复发,之后再也修不好了,放他家快3年多了,又拿到另外一家维修店,因故障早已严重扩大,第二位师傅不敢承接,于是用户去年12月拿到我家维修,经检测,机子是电源、恒流、主板三合一的,电源的红绿灯,开关时能正常转换,背光不亮,恒流IC为OZ9902CGN,查资料有人说,(小的8脚对地去保护,大的12脚对地去保护),所以第一个师傅接根地线到处乱碰以求去保护,致使该IC 8脚己断,9、 12 、13脚的铜箔及基板己起弧烧焦,该三合板为LED32F3100CE2,板号为KONKA35016968,购买价格为200-250之间,且买来不一定百分之百正常工作,而且用户维修价格卡死,价高了也不接受,为了提高技术,也为了双方的根本利益,决定修好原主板,LED灯珠全部击穿损坏,无-颗幸存,灯条共2条,每条12颗灯珠,单独接出引线,在外面插座处再串联相接,即为24颗灯珠串联,灯条型号为KONKA LED32F3300C35016695,因前一位修理员拆屏未修复存放时间过长,背光组件及均光片等部件己风化起霉,有大面积大块霉点,我己买代用通用灯条,4条(4X10=40元,快递10元,共50元,因怕灯条易坏,故多买两条备用),灯条和OZ9902CGN到货后装好,因灯珠颗数和间距不一样,致使后背反光膜无法装到位,费了半天功夫重剪灯珠孔,才装好到位,试机,基板烧焦的地方清理洗净,灯亮一下即灭,网上查资料得到OZ9902CGN的电路图,经仔细检查测量分析,发现R714的阻值已变大为3.8欧,电阻丝印为1欧,找不到合适的1欧的贴片电阻,遂用两个普通电阻并联得到1欧,装机试看灯珠全部点亮,没有图像,没有声音,可关机待机,其余按鍵均失灵,遥控也不起作用,连两只喇叭及线和插子也不翼而飞,灰屏,查逻辑板供电12V正常,单8位5个数据对高低不等,测主板各LDO稳压5V,3.3V,2.5V,1.2V等一切正常,示波器测量也没发现纹波,检测两只晶振,16MHZ和27MHZ频率半点没差,仔细检查发现屏线与屏边板接口己起録接触不良,拨动接口屏幕有点反应,洗板水多次刷洗吹干,现已正常,只能开待机,其它按键无任何反应,重新刷写原厂程序,图像声音正常,装上网购的两只喇叭,声图俱佳,试机半个月,一切正常,电话通知用户取机,用户喜出望外,赞不绝口,再三道谢,我也一箭双雕,收费陆黑棕,话不多说,上图,看帖要回贴,有始有终嘛
发表于: 2017-3-8 21:34:28
收的不低啊,收费陆黑棕是500还是600啊
发表于: 2017-3-8 23:54:30
多谢分享
发表于: 2017-3-9 03:36:43
多謝分享  維修經驗
发表于: 2017-3-9 08:53:48
好技术,值得学习
 楼主| 发表于: 2017-3-9 19:50:34
给点加分鼓励,怎么沒有一个给我加分,真气死人啊
发表于: 2017-3-9 20:34:20
谢谢好案例分享,未够班加不了分,敬请原谅。
发表于: 2017-3-10 09:19:19
好技术,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,点赞
发表于: 2017-3-10 09:52:21
很好的维修经验,多谢分享。
发表于: 2017-3-10 14:01:08
非常好的维修案例,谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-3-21 23:10 , Processed in 0.054625 sec., 10 queries .
