查看: 6246|回复: 11
TCL L32F3200B 开机运行一半死机面板遥控失灵 解决
发表于: 2017-3-7 06:23:36
简单介绍   维修过程    u盘强制升级  屏亮瞬间隐约升级失败,大感叹号。用1199编程器连接看打印信息正常,用1199在线刷机 25q16  mstar,不再说了刷机过程,刷机成功   开机音乐也有了以为成功了。可还是和以前一样,只是开机音乐有了。试试用u盘升级吧,久违的升级中  屏幕出现    几分钟后完毕,从新开机  电视机屏幕左下角会出现一闪一闪的文字,显示了当前电视机主程序Mboot的版本号以及当前ID号; 2、按遥控器上的回看键,电视左上。
软件升级:
将文件MS28_UPDATE.bin(主程序)和V8-SMS2801-LF2V016.bin或者l32f3200b(Mboot程序)拷贝进U盘根目录。也可以用RT809F jt1188jt1199刷机工具 V8-SMS2801-LF2V016.bin或者l32f3200b在把MS28_UPDATE.bin(主程序)复制U盘看2步操作       第一步,主程序升级: 1、插上U盘到TV USB,然后拔掉电视电源插头;
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/03/clip_image002.jpg
级中,请勿切断电源”画面时松开按键;
3、约待90 秒左右,主程序升级完后电视机会待机(指示灯亮红灯),按遥控器上的开机键,把电视机开起来;
第二步:Mboot程序升级:
1、升完主程序的电视机屏幕左下角会出现一闪一闪的文字,显示了当前电视机主程序Mboot的版本号以及当前ID号; 2、按遥控器上的“回看”键,电视左上角屏幕会出现工厂菜单; 3、选到第9项“USB UPDATE(Option)” ,按OK键,进入升级菜单; 4、选到“Mboot Upgrade”这项,按OK键,出现对话框(Are you sure? Yse , No),选择Yes,
再按OK键,就在自动升级Mboot程序;(为了确认是否在升级,可以按下右键,如果无反应才说明正在升级,否则需要重新选yes,若还不行就需要检查U盘了。) 5、等待大约10s,电视机会自动待机,按遥控器开机键开启电视机;
系统复位:
1、 电视启动完成后,左下角文字仍然会继续闪动,再按“回看”键,进入工厂菜单;
2、选择第5 项“SHOP init(Option)”,按遥控器右键,这时候第五项的Do 会显示成Wait,表示正在恢复出厂设置,直到电视机待机; 3、 拔掉电源线,给电视机断电一次,等红灯灭了再上电。  电视正常完毕   程序太大无法上传   请谅解   可加qq505261875  创给你
补充内容 (2017-3-8 06:10):
https://pan.baidu.com/s/1o8diOki   密码   rbzg
补充内容 (2017-3-8 06:11):
程序百度盘里提取
发表于: 2017-3-7 07:49:04
好......值得学习。
发表于: 2017-3-7 07:59:24
好......值得学习。
发表于: 2017-3-7 08:15:17
谢谢你的分享
发表于: 2017-3-7 08:44:19
谢谢分 享了。。。。
发表于: 2017-3-7 08:45:15
多谢分享,楼主辛苦了。
发表于: 2017-3-7 11:30:37
谢谢你的分享.
发表于: 2017-3-7 12:17:32
多谢分享,楼主辛苦了。
发表于: 2017-3-7 16:19:15
谢谢楼主!学习学习!
发表于: 2017-4-19 06:08:00
多谢分享,楼主辛苦了。
GMT+8, 2026-9-18 05:05 , Processed in 0.057052 sec., 11 queries .
