查看: 3216|回复: 8
TCL-L42F1300-3D不开机,有时开到中间花屏
发表于: 2017-3-6 08:28:40
开不了机,偶尔开机到厂标处停下,且图像上有点点,花屏。红灯亮。测电源板24V,3.3V都正常,3.3VSB 与 PON  BLON  P-DIM A-DIM全焊连起,背光能正常亮,重新写入数据还是不行。主板号V8-MS28L01-LF1V069.测主板上U103输出1.47输入4.8 U105输出3.2 U107 输出 2.42稍低,U201输出3.23还发现U103电压稍有波动,代换U103 U107,开机正常。测U103输出1.48输入4.91.U107输出2.45
发表于: 2017-3-6 08:39:44
相同问题希望大神帮忙
发表于: 2017-3-7 00:11:25
谢谢了看看了
发表于: 2017-3-7 16:28:52
要有图纸就更好了!
发表于: 2017-3-7 22:35:52
更换主芯片 供电IC 1.2V 或者是1.8V的 虽然表测电压正常 输出纹波系数不好也这样,还有更换数据 或者更换存储器 ,有些是数据坏了 ,有些是存储器 半坏状态 能输出数据写数据写不进去或者写一半 都会造城你所说的故障 ,维修个多种象你这样的故障 ,基板上就是换这个两个元件解决 希望对你有帮助
发表于: 2017-3-7 23:05:24
主板DC一DC滤波不良也会导致不开机,有的能开机花屏,DC一DC变换芯片不良也会出现上述故障。
 楼主| 发表于: 2017-3-8 15:39:36
555666 发表于 2017-3-7 22:35
更换主芯片 供电IC 1.2V 或者是1.8V的 虽然表测电压正常 输出纹波系数不好也这样,还有更换数据 或者更换存 ...
多谢指点,共同进步
发表于: 2017-3-9 09:45:29
楼主U107差0.03V,U103相差0.1V这么小的变化,会产生这种故障不可思议!差个1V2V还能理解。即使纹波系数不好也是电容的事吧?
发表于: 2017-3-9 16:24:43
GMT+8, 2026-2-4 17:27 , Processed in 0.056501 sec., 10 queries .
